“节能+高密”兼得:Vertiv™ CoolPhase Mesh如何覆盖AI数据中心的多样化需求
放大字体  缩小字体 发布日期:2026-07-01   来源:维谛技术   浏览次数:1299
当AI应用全面爆发,在大模型训练与推理场景下,算力负载持续高并发运行,让数据中心的热管理压力陡增:既要满足高密算力的散热需
当AI应用全面爆发,在大模型训练与推理场景下,算力负载持续高并发运行,让数据中心的热管理压力陡增:既要满足高密算力的散热需求,又要应对极致节能要求。
不仅如此
不同区域气候天差地别
湿热地区冷凝效率差
干冷地区水质硬、缺水并伴有结冰风险
单一制冷方案根本无法通吃所有场景
维谛技术(Vertiv)Vertiv™ CoolPhase Mesh磁悬浮多联解决方案基于“技术耦合+场景定制”的策略,以蒸发冷和风冷双形态出击,为不同区域、不同场景的数据中心提供更加精准的热管理答案。
Vertiv™ CoolPhase Mesh磁悬浮多联解决方案融合多种节能技术,满足低PUE建设要求。其核心节能逻辑,在于多种技术的深度耦合,从核心部件到系统设计,每一处都在为能效突破发力:
Vertiv™ CoolPhase Mesh磁悬浮多联解决方案不仅节能,更为高密数据中心量身打造:
Vertiv™ CoolPhase Mesh磁悬浮多联解决方案根据冷凝方式不同,提供蒸发冷和风冷两大产品形态,为不同区域气候及湿热、干冷及水资源受限等工况提供针对性解决路径。
高功率设备叠加高湿环境,热量散不出去还易引发冷凝风险。Vertiv™ CoolPhase Mesh蒸发冷磁悬浮多联解决方案基于湿球温度与负载变化,智能调节运行策略,创新性的引入2+2自然冷模式应用模式。
干冷或水资源受限场景,用水制冷如同“无米之炊”。 Vertiv™ CoolPhase Mesh风冷磁悬浮多联解决方案对水资源要求低,仅在高温下辅助喷淋,搭载3种自然冷运行模式,并支持多模式灵活切换,适配0~45kW多样化机柜功率。
当AI成为算力增长的核心驱动力,
数据中心正迈向高密化、弹性化与低碳化。
以多技术耦合为核心,以分布式架构为载体,
以双产品形态覆盖不同区域需求,
为算力持续释放提供稳定、绿色、灵活的冷却保障。
