永磁直驱电动机和朗格变频器在粉碎机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2025-07-31   浏览次数:4082
  粉碎机是将大尺寸的固体原料粉碎至要求尺寸的机械。粉碎机由粗碎、细碎、风力输送等装置组成,以高速撞击的形式达到粉碎机之
  粉碎机是将大尺寸的固体原料粉碎至要求尺寸的机械。粉碎机由粗碎、细碎、风力输送等装置组成,以高速撞击的形式达到粉碎机之目的。利用风能一次成粉,取消了传统的筛选程序。主要应用矿山,建材等多种行业中。
  机器示例:
  传统单一粉碎机工作实际机器运转过程中会出现很多问题,比如:
  (1)进料速度过快,负荷增大,造成堵塞。在进料过程中,要随时注意电流表指针偏转角度。
  (2)出料管道不畅或堵塞进料过快,会使粉碎机风口堵塞。
  针对80%以上粉碎机工作以来产生的这些问题,以及工业技术的不断更新,越来越多的工厂采用引进交流电机和变频器来解决速度、耗能过快等核心问题。
  目前,电动机已经成为塑料粉碎机的核心部件,是驱动刀片旋转的初动力,利用电能转换成机械能,使刀片高速旋转。电动机的性能好坏将直接影响到塑料粉碎机的工作效率和质量。
  接下来就湖北武汉一家新能源工厂的实际运用案例做介绍。
  引进我司同步永磁电机,以及LAEG配套变频器现场使用图:
  现在已经解决了上述单一使用粉碎机的问题,并且得到了良好效果。
  1.有效防止了电动机负荷过大,使其过早磨损、老化,同时可有效防止电动机损坏传递到其他机械零部件
  2.保护设备,提高设备的使用寿命和工作效率。
  3.加大了起动扭矩,以满足破碎机的特殊需求。破碎机专用电机可以满足瞬间起动,启动快速,运转平稳等特点。
  4.使物料充分粉碎,产量高,能耗低,效率高,出料均匀。并且该设备在运行时,噪音低,没污染,操作简单,维修方便。
