FD300高性能矢量变频器
FD300高性能矢量变频器
  • 品牌:FGI-新风光
  • 型号:
  • 产品简介:
新风光FD300是一款全能全驱高性能变频器,采用高端电机控制专用处理器,国际先进的矢量控制技术,集异步电机和永磁同步电机,拥有速度控制,转矩控制和位置控制,强大拓展功能满足各行业客户个性化需求,注重环境适应性,可靠性更高。
  • 全能全驱:同时支持异步电机,永磁同步电机控制方式,集位置、速度、转矩控制于一体,支持各种电机驱动
  • 完善的保护功能:提供短路,过压,过流,过载,过热,瞬停不停自动降频功能,编码器故障自检测不停机功能。
  • 强化扩展性能:可支持多张扩展卡同时使用,满足复杂应用场合
  • 支持二次开发:提升设备工艺,降低成本,增强客户应用灵活性
  • 支持多种主流通讯:标配MODBUS通讯,可选CAN、CANOPEN、PROFIBUS-DP、PROFINET、Ethernet等
  • 支持多种主流编码器,采用数字滤波技术,抗干扰能力增强1倍,闭环控制更稳定
    可选配PG卡,支持增量式、旋变、正余弦等多种编码器
  • 支持简易闭环,适用于简单闭环应用场合;支持正交编码器输入,为客户提供高性价比的闭环应用方案
  • 380V电压等级产品标配内置C3滤波器,减少外部安装体积,(选配C2滤波 可达到一类环境受限使用)
  • 更大功率范围支持内置制动单元
    标配内置:1.5kw~37kw,选配内置:45kw-110kw
手持式气动低压注胶机
手持式气动低压注胶
四方变频器代理,四方变频器广州代理,四方变频器东莞总代理
四方变频器代理,四
三菱变频器代理,三菱变频器广州总代理,三菱佛山代理商
三菱变频器代理,三
台达变频器代理,台达广州总代理,台达变频器东莞总代理
台达变频器代理,台
FireBird CXP图像采集卡4xCXP12-3PE4
FireBird CXP图像采
