热门搜索:伺服  变频器  plc  制动单元  ABB  三菱plc  低压  低压变频器
MDB制动单元
MDB制动单元
  • 品牌:
  • 型号:
  • 发布日期:2018-09-30
  • 产品简介:
 MDB制动单元
MDB系列制动单元用于变频器中,将电机产生的再生能量传递给制动电阻进行释放。 当一台电机进行制动时,制动阶段产生的再生电能将会回馈到上级变频设备,从而导致设备直流母线电压升高,影响设备安全及正常运行。
MDB制动单元采用并联方式连接至变频设备直流母线,将母线电压限制到可接受的水平,并将制动再生能量传递到外部制动电阻,制动电阻将制动能以热能形式进行释放。
制动单元通过直流母线端子直接连接至变频器或逆变器上。当直流母线电压达到一个预定限值时,制动单元自动开通以防止直流母线电压继续增长。制动单元的运行与变频器或逆变器无关。
制动单元电子器件由直流母线电压供电。
为提高制动功率,制动单元可并联连接。
 技术规范:
额定
输出
最大放电电流
100A(10%ED,10s;MDB-100-4);200A(10%ED,10s;MDB-200-4)
额定放电电流
30A(连续;MDB-100-4);60A(连续;MDB-200-4)
制动开始电压
380~460VDC(5档可选)
迟滞电压
约16V
直流供电电压
460~800VDC
保护
功能
散热器过热保护
由热敏电阻保护
充电中显示
主回路直流电压达到约50V 充电指示灯(CHARGE)点亮
环境
限制
温度
-10℃~40℃,工作环境温度超过40℃需降额使用,最高不超过50℃;每升高1℃,降额4%
湿度
≤90%RH,无结露
海拔高度
≤1000M:输出额定功率,>1000M:输出降额
存储温度
-20℃~60℃
存放环境
室内,无阳光直射、尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、蒸汽、滴水、盐份、振动
IP防护等级
IP20
安科瑞剩余电流互感器开口式AKH-.66/L28K
安科瑞剩余电流互感
安科瑞电气微机综合保护装置AM2  线路保护
安科瑞电气微机综合
无线通讯电气火灾探测器三相安科瑞ARCM300T-Z-2G
无线通讯电气火灾探
智慧用电在线监测ARCM300D-Z-2G 移动通讯2G
智慧用电在线监测A
【泓格科技】工业级4G智能型多功能控制器
【泓格科技】工业级
