热门搜索:伺服  变频器  plc  制动单元  ABB  三菱plc  低压  低压变频器
KE610节能一体柜
KE610节能一体柜
  • 品牌:
  • 型号:
  • 发布日期:2018-09-30
  • 产品简介:
KE610节能一体柜
KE610是MICNO推出的一体化高性能矢量控制型变频器柜机节能产品。产品采用了与目前国际最领先技术完全同步的无速度传感器矢量控制技术,不仅具有与国际高端变频器同样优异的控制性能,同时还结合中国注塑机节能、自动扶梯节能、中央空调节能等应用特点,进一步强化了产品的可靠性和环境的适应性以及客户化和行业化的设计,能够更好地满足节能应用的需求。
KE610节能一体柜,性能卓越,现已广泛应用于:
技术规范:
输入
输入电压范围
3AC 380V±15%
输入频率范围
47~63Hz
输出
输出电压范围
0~额定电压
输出频率范围
V/f控制:0~3000Hz;无PG矢量控制:0~300Hz
控制
特征
控制方式
V/f控制 无PG矢量控制 有PG矢量控制 转矩控制
运行指令方式
面板控制 端子控制 串行通讯控制
频率给定方式
数字给定、模拟量给定、脉冲频率给定、串行通讯给定、多段速给定及简易PLC给定、PID给定等,可以实现给定方式的组合和方式切换。
过载能力
150%额定电流60s,180%额定电流10s,200%额定电流3s
启动转矩
0Hz/180%(VC);0.5Hz/150% (SVC)
调速范围
1:1000(VC); 1:100 (SVC)
速度控制精度
±0.5%(SVC);±0.02%(VC)
载波频率
0.5-16.0kHz,可根据温度和负载特征自动调整
频率分辨率
数字设定:0.01Hz,模拟设定:最高频率×0.05%
转矩提升
自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%
V/f曲线
三种方式:直线型,多点型,N次方型(1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、平方)
加减速方式
直线/S曲线;四种加减速时间,范围0.1s~3600.0s
直流制动
直流制动频率:0.0Hz~最大频率;制动时间:0.0s~36.0s;制动动作电流值:0.0%~100.0%
点动运行
点动运行频率:0.0Hz~最大频率
点动加减时间:0.1s~3600.0s
简易PLC及多段运行
通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行
内置双PID功能
可方便实现过程量(如压力、温度、流量等)的闭环控制系统
自动电压调整
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
控制
功能
共直流母线
可实现多台变频器共用直流母线,能量自动均衡
转矩控制
有PG/无PG转矩控制
转矩限制
“挖土机”特性,对运行期间转矩自动限制,防止频繁过流跳闸
摆频控制
多种三角波频率控制,纺织专用
定时/定长/计数控制
定时/定长/计数控制功能
过压过流失速控制
对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压跳闸
转速追踪再启动
可实现对旋转中的电机的无冲击平滑启动,最大限度保护电机及负载的安全性
用户参数快速查看
可快速查看用户设定参数,方便调试
故障保护功能
提供过流、过压、欠压、过热、缺相、过载、短路等30多种故障保护功能,可记录故障时变频器运行的详细状态,并具有故障自动复位功能
特色
功能
多电机切换
两组电机参数,可实现双电机切换
丰富选配件
制动组件、IO扩展卡、差分输入PG卡、开路集电极(OC)输入PG卡等
输入
输出
端子
输入端子
可编程DI:7路开关量输入,其中1路高速脉冲输入
可编程AI:2路,电压0~10V或电流0/4~20mA输入
输出端子
可编程开路集电极输出:1路输出(开路集电极输出或高速脉冲输出)
继电器输出:1路
模拟量输出:2路输出,分别可选0/4~20mA或0~10V
人机
界面
LED显示
可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等参数
多功能键
QUICK/JOG键,可做多功能键使用
环境
限制
温度
-10℃~40℃,工作环境温度超过40℃需降额使用,最高不超过50℃;每升高1℃,降额4%
湿度
≤90%RH,无结露
海拔高度
≤1000M:输出额定功率,>1000M:输出降额
存储温度
-20℃~60℃
存放环境
室内,无阳光直射、尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、蒸汽、滴水、盐份、振动
安科瑞剩余电流互感器开口式AKH-.66/L28K
安科瑞剩余电流互感
安科瑞电气微机综合保护装置AM2  线路保护
安科瑞电气微机综合
无线通讯电气火灾探测器三相安科瑞ARCM300T-Z-2G
无线通讯电气火灾探
智慧用电在线监测ARCM300D-Z-2G 移动通讯2G
智慧用电在线监测A
【泓格科技】工业级4G智能型多功能控制器
【泓格科技】工业级
