热门搜索:伺服  变频器  plc  制动单元  ABB  三菱plc  低压  低压变频器
VM1000H系列高性能变频器0.75~9kW
  • 品牌:SAJ-三晶
  • 型号:
  • 发布日期:2018-07-11
  • 产品简介:新一代高性能、高可靠性的通用型变频调速器,更高功率密度、更极致的产品设计、更人性化的用户体验,适用于重负荷且有快速动态响应的场合。
最高频率 500Hz
载波频率 0.5kHz ~ 16kHz;可根据负载特性,自动调整载波频率
控制方式 V/F 控制;开环矢量控制(SVC);转矩控制
启动转矩 G 型机:0.5Hz/150%(SVC) P 型机:0.5Hz/100%
调速范围 1:100 (SVC)
稳速精度 ±0.5%(SVC)
转矩控制精度 ±5%(SVC)
过载能力 G 型机:150% 额定电流60s;180% 额定电流1s P 型机:120% 额定电流60s;150% 额定电流1s
转矩提升 0.0%自动转矩提升;手动转矩提升0.1% ~ 30.0%
V/F 曲线 三种方式:直线型;多点型;2 次方型V/F 曲线
V/F 分离 全分离、半分离
加减速曲线 直线或S曲线加减速方式;四组加减速时间;加减速时间范围0.0 ~ 6500.0s
直流制动 制动时间:0.0s ~ 100.0s,制动动作电流值:0.0% ~ 100.0%
点动控制 点动频率范围:0.00Hz ~最大频率;点动加减速时间0.0s ~ 6500.0s
简易PLC、多段速运行 通过内置PLC 或控制端子实现最多16 段速运行
内置PID 可方便实现过程控制闭环控制系统
自动电压调整(AVR) 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
过压过流失速控制 对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压跳闸
快速限流功能 最大限度减小过流故障,提高系统稳定性
转矩限定与控制 “挖土机”特性,对运行期间转矩自动限制,防止频繁过流跳闸;
上电外围设备安全自检 可实现上电对外围设备进行安全检测如接地、短路等
MF.K 键 可编程键:命令通道切换/ 正反转运行/ 点动运行功能选择/菜单模式切换
纺织摆频控制 定时控制功能:设定时间范围0h ~ 65535h
定时控制 三种通道:操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。可通过多种方式切换。
采用WES7系统的PAC控制器
采用WES7系统的PAC
7寸触控人机界面装置
7寸触控人机界面装
微型串行端口分享器
微型串行端口分享器
微型串行端口转换器
微型串行端口转换器
Modbus/TCP 连 RTU/ascii   微型网关
Modbus/TCP 连 RTU
