热门搜索:伺服  变频器  plc  制动单元  ABB  三菱plc  低压变频器  低压
合康HIVERT-Y/T 通用高压变频器
  • 品牌:Hiconics-合康
  • 型号:
  • 发布日期:2018-07-12
  • 产品简介:
 变压器柜
隔离变压器:副边多绕组输出,为功率单元提供独立的移相电源,可以大大改善网侧的电流波形,降低设备对电网的谐波污染。
变压器冷却风机:根据不同的功率,配置相应的干式变压器专用冷却风机及柜顶离心风机。
功率单元柜
控 制 器:
实现空间电压矢量的PWM控制,信号采集与处理,与单元间光纤通讯,完全电气隔离。
功率单元:功率单元模块化设计,可以互换,便于生产和维护。
接 口 板:负责系统的数字和模拟信号处理,满足不同应用场合的要求。
监 视 器:数字信号处理器(DSP)作控制芯片,中英文LCD液晶直观显示,用于参数设置、运行记录、故障保存及通讯
等功能,无硬盘,操作简易。
旁路柜或切换柜(选配)
旁路柜或切换柜开关可根据用户工况要求选用隔离刀闸、真空接触器、真空断路器或其他组合方式。旁路柜的作用是
在变频器退出运行后,将电机投入工频电网运行,保证生产的连续性;切换柜的作用是将变频器输出切换到不同电机。
并网同步投切柜(选配)
使高压变频器具有并网同步投切功能,满足用户高性能启
动,无扰动并网投切要求。
多机随动控制系统(选配)
多机随动控制系统,满足用户多台变频器的同步控制和功率平衡的要求,通过光缆高速通讯,满足多电机随动控制要求。
系统冷却风机采用德国EBM风机,风量大,寿命长
HIVERT系列高压变频器采用交-直-交方式,主电路开关元件为IGBT。HIVERT变频器采用功率单元串联,叠波升压,充分利用常压变频器的成熟技术,因而具有很高的可靠性。
主电路拓扑结构图
6kV系列:由15个或是18个功率单元构成,每5个或是6个功率单元串联成一相,三相Y接。
10kV系列:由24个或是27个功率模块组成,每8个或是9个功率模块串联成一相,三相Y接。
电压叠加图
HIVERT高压变频器每相由多个功率单元串联而成,各个功率单元由隔离变压器提供独立移相电源,通过改变串联单元数量,可以很方便地得到不同电压等级的输出,而不受功率器件耐压的限制。如额定电压6kV变频器的每相由5个或是6个功率单元组成,功率单元额定电压为690V,串联后相电压为3450V(对应线电压为6kV);额定电压10kV变频器的每项由9个功率单元组成,功率单元额定电压为690V,工作电压为640V。
 功率单元结构图
功率单元为交-直-交结构,相当于一个三相输入、单相输出的低压电压源型变频器,所有功率单元在结构以及电气性能上完全一致,维护简单,置换方便。
功率单元通过光纤接收信号,采用矢量控制或空间电压矢量控制正弦脉宽调制方式,控制Q1~Q4 IGBT的导通和关断,输出单相脉宽调制波形。每个单元仅有三种可能的输出电压状态,当Q1和Q4导通时,L1和L2的输出电压状态为1;当Q2和Q3导通时,L1和L2的输出电压状态为-1;当Q1和Q2或者Q3和Q4导通时,L1和L2的输出电压状态为0。
安科瑞故障电弧探测器AAFD-32L 液晶显示
安科瑞故障电弧探测
故障电弧探测器安科瑞AAFD-16L 导轨式安装
故障电弧探测器安科
安科瑞故障电弧探测器AAFD-32 电流范围0-32A
安科瑞故障电弧探测
安科瑞故障电弧探测器AAFD-16
安科瑞故障电弧探测
安科瑞剩余电流互感器开口式AKH-.66/L28K
安科瑞剩余电流互感
