热门搜索:伺服  变频器  plc  制动单元  ABB  三菱plc  低压  低压变频器
ACH100系列高压变频器
ACH100系列高压变频器
  • 品牌:
  • 型号:
  • 发布日期:2018-07-11
  • 产品简介:
 ?  控制系统采用触摸屏+PLC+主控板串行结构,减少数据环流,均衡各模块数据处理压力,数据传输全部采用串行通信,增强了系统抗干扰能力,保证系统长期稳定运行。
?  主控核心部分采用DSP+FPGA组合控制,主频100MDSP实现了数据的高速处理,保证系统的实时性;FPGA内部逻辑时钟高达150M,模块间的通信基本无延时,数据的并行处理更是加速了逻辑运算及系统保护。
?  控制系统的简化进一步减少了外围器件的数量,减少了故障点,长期运行更可靠。
?  光纤通信、光耦隔离保证强弱电的完全隔离,使系统免受干扰,更加安全可靠。
?  由于采用移相整流变压器,变频系统不会对供电电网产生明显谐波畸变。
?  整机结构设计紧凑,布局合理,独特的滤网设计可实现运行中更换过滤棉,安全可靠。
?  输入功率因数高,大于0.96,无需功率因数补偿装置。
?  输出电流波形接近正弦波,谐波含量小于2%,输出效率大于97%
?  故障的自诊断及保护功能相当完备,可实现系统的长期稳定运行。
?  控制系统双电源供电,确保系统运行过程中不掉电。
?  全中文参数设定及故障查询界面,方便用户操作。
安科瑞剩余电流互感器开口式AKH-.66/L28K
安科瑞剩余电流互感
安科瑞电气微机综合保护装置AM2  线路保护
安科瑞电气微机综合
无线通讯电气火灾探测器三相安科瑞ARCM300T-Z-2G
无线通讯电气火灾探
智慧用电在线监测ARCM300D-Z-2G 移动通讯2G
智慧用电在线监测A
【泓格科技】工业级4G智能型多功能控制器
【泓格科技】工业级
