热门搜索:伺服  变频器  plc  制动单元  ABB  三菱plc  低压  低压变频器
森兰SB-HV 系列高压变频器
森兰SB-HV 系列高压变频器
  • 品牌:森兰科技
  • 型号:SB-HV
  • 发布日期:2018-07-06
  • 产品简介:SB-HV 系列高压变频器柜由单元柜(含控制柜)、隔离移相变压器柜、工频旁路柜(含变频器进 线柜、变频器出线柜)三部分组成。
其他变频器-供应森兰高压变频器-森兰高压变频器尽在阿里巴巴
SB-HV 系列高压变频器是由希望森兰科技股份有限公司研制开发的新一代高压变频器,采用直接
高高变换的方式,多电平串联倍压的技术方案,优化的PWM 控制算法,实现优质的可变频变压
(VVVF)的正弦电压和正弦电流的输出。产品具有以下特点:
1. 高-高方式
输入采用移相变压器,单元串联方式直接高压输出;
2. 风冷设计
独特的风道设计,在室温50℃时,设备能可靠运行。采用顶部散热方式,维护方便。风机选
用进口依必安(德国)产品,经久耐用; 3. 模块化设计
单元采用模块化设计,单元可任意互换,单元拆装方便,只需装卸 5 个螺丝;
4. 友好的人机界面
人机接口采用触摸屏,全中文界面。所有操作均通过按钮或 DCS 接口输入,最大限度避免触
摸屏的误操作;报警实时记录,并能对报警准确定位和历史记录存储;
5. 可靠的设计
(1)单元与控制部分的通讯采用光纤
(2)单元的热备设计
(3)外围控制部件采用PLC
(4)主回路采用全进口器件,IGBT 采用EUPEC 产品,整流桥采用IXYS 产品,滤波电容采
用CDE 产品,所有主回路器件额定运行参数>实际运行的2 倍选购,变压器按电机额定功率
的1.2~1.5 倍容量配置,配置底部散热风机和顶部散热风机;
6. 灵活的用户接口
接口方式可采用硬接线方式也可采用通讯方式。接口状态信息除系统设定外,提供由用户自
定义的输出接口(用户只需在人机界面进行设定对应I/O 输出的内容即可);
7. 高效率、高功率因素
整机效率≥96%,功率因素≥95%;
8. 低谐波
输出每相 6 单元串联时,采用每相36 脉冲整流,高频载波比使得输出谐波空载时<4%,负
载时<2%;
9. 宽电压输入范围
输入电压在 85%~115%,频率在45Hz~55Hz 波动范围内设备均能正常工作;
10. 小的dv/dt
由于采用单元串联输出方式,dv/dt 小,延长了IGBT 的寿命以及降低了对整个设备绝缘要
求;
11. 单元冗余热备技术
保证设备能输出额定电压;
12. 特有的单元旁路技术
采用接触器机械式旁路执行机构,以独立的旁路控制板控制和独立的供电电源供电,确保单
元故障时能够可靠被旁路。如避免了因功率单元失电后旁路不能正常动作的情形;
13. 线电压的自动均衡技术
当某相的某个或几个单元故障被旁路时,为确保变频器输出电压等级及功率要求,并不随意
切除故障单元同一位置的单元,此情况下三相相电压将不平衡,但对于电机驱动而言,只需要各线电压平衡。为保证整个变频器输出线电压平衡,SB-HV 系列高压变频器采用特有的线
电压控制方式,最大限度地满足了现场运行工况;
14. 瞬时掉电无干扰
高压瞬时掉电在 10 个周波内能输出转矩无脉动,主控制回路配置1000VA 后备式UPS 能保
证掉电30min 无影响,旁路控制回路配置1000VA 在线式UPS 能保证掉电30min 无影响;
15. 控制回路设计双电源切换
一路由用户供给控制电源,另一路来源高压输入隔离变压器,双回路自动切换保证在控制电
源掉电后,设备无影响;
16. 特有的过电压保护技术
设计中充分考虑操作过电压和雷电过电压对设备的影响,在主回路和控制回路针对不同的过
电压采用不同的处理措施,提高设备的可靠性;
17. 旁路柜可选
可根据用户不同的要求配置旁路柜。
安科瑞剩余电流互感器开口式AKH-.66/L28K
安科瑞剩余电流互感
安科瑞电气微机综合保护装置AM2  线路保护
安科瑞电气微机综合
无线通讯电气火灾探测器三相安科瑞ARCM300T-Z-2G
无线通讯电气火灾探
智慧用电在线监测ARCM300D-Z-2G 移动通讯2G
智慧用电在线监测A
【泓格科技】工业级4G智能型多功能控制器
【泓格科技】工业级
