热门搜索:伺服  变频器  plc  制动单元  ABB  三菱plc  低压  低压变频器
MG4-5KW 光伏逆变器
MG4-5KW 光伏逆变器
  • 品牌:Invt-英威腾
  • 型号:
  • 发布日期:2018-06-22
  • 产品简介:
 产品特点
* 核心技术源自德国。
* 针对电网实际运行特性,深入进行软件优化,电网适应性更强。
* 全球一体化监控管理;支持各类便携式移动设备;HMI可选。
* 超宽电压范围,极低的启动电压和更高的转化效率。
* 更合理的散热设计和元器件选择,更长的使用寿命。
规格参数
MG4KTL
MG4K6TL
MG5KTL
MG4KTL-2M
MG4K6TL-2M
MG5KTL-2M
直流侧
最大直流输入功率 (W)
4000
4600
5000
4000
4600
5000
最大直流电压(V)
600
启动电压/最低工作电压(V)
120/100
MPPT范围(V)
120-550
MPPT数 /
每组MPPT可接入组串数
1/2
2/1
最大输入电流(A)
18
18
20
10x2
11x2
12x2
直流开关
可选
交流侧
额定功率(W)
3680
4200
4600
3680
4200
4600
最大功率(W)
4000
4600
5000
4000
4600
5000
最大交流输出电流(A)
16
18.3
20
16
18.3
20
电网电压范围
230/180~277Vac
符合VDE-AR-N4105,G83/2,AS4777/3100,CQC新能标
电网频率
50Hz(44~55Hz) / 60Hz(54~65Hz)
符合VDE-AR-N4105,G83/2,G59,AS4777/3100,CQC新能标
功率因数
≥0.99(额定功率)
谐波失真
< 3% (额定功率)
交流输出
单相(L、N、PE)
系统
冷却方式
智能风冷
最高效率
97.70%
97.70%
97.80%
97.90%
98.00%
98.00%
欧洲效率
96.50%
96.70%
96.80%
96.80%
96.80%
96.80%
MPPT 效率
99.9%
防护等级
IP65
夜间耗电
<1W
隔离方式
无变压器隔离
运行环境温度
-25℃~+60℃(超出45℃自动降额)
相对湿度
0~95%,无冷凝
保护功能
输入过压保护、直流绝缘监控、直流过流保护、接地漏电流保护、电网保护、孤岛保护、短路保护、过热保护等 、防反接保护
显示与通信
显示
LED显示(标配) /   LCD(选配)
LCD语言
英语,中文,德语,荷兰语
通信方式
RS485(标准);WiFi、以太网(可选)
机械参数
体积 (H x W x D mm)
365×360×150
420x360x160
整机净重(kg)
≤15
≤17
安装方式
壁挂式安装
其它
直流输入端子
MC4
认证标准
VDE-AR-N4105,G83/2, AS4777/3100,CQC,EN61000-6-1:4,EN61000-3-2:3,
EN61000-11:12,IEC 62109-1:2010
质保(年)
5
安科瑞剩余电流互感器开口式AKH-.66/L28K
安科瑞剩余电流互感
安科瑞电气微机综合保护装置AM2  线路保护
安科瑞电气微机综合
无线通讯电气火灾探测器三相安科瑞ARCM300T-Z-2G
无线通讯电气火灾探
智慧用电在线监测ARCM300D-Z-2G 移动通讯2G
智慧用电在线监测A
【泓格科技】工业级4G智能型多功能控制器
【泓格科技】工业级
