热门搜索:伺服  变频器  plc  制动单元  ABB  三菱plc  低压  低压变频器
步科步进驱动器2M412
步科步进驱动器2M412
  • 品牌:Kinco-步科
  • 型号:2M412
  • 发布日期:2018-06-07
  • 产品简介:Kinco2M412步进电机驱动器(两相双核微步型)主要特性★供电电压最大可达直流40V。★采用双极型恒流驱动方式,最大驱动电流可达每每相1.2A,可驱动电流小于1.2A的任何两相双极型混合式步进电机。
 Kinco®2M412 步进电机驱动器 (两相双核微步型)
主要特性
供电电压最大可达直流 40V
 采用双极型恒流驱动方式,最大驱动电流可达每相1.2A,可驱动电流小于1.2A的任何两相双极型混合式步进电机。
 对于电机的驱动输出相电流可通过DIP开关调整,以配合不同规格的电机。
 具有DIP开关可设定电机静态锁紧状态下的自动半流功能,可以大大降低电机的发热。
 采用专用驱动控制芯片,具有最高可达256/200的细分功能,细分可以通过DIP开关设定,保证提供最好的运行平稳性能。
 控制信号的输入电路采用光耦器件隔离,降低外部噪声的干扰。
规格参数
2M412
供电电压
直流12V 40V
输出相电流
0.2A 1.2A
控制信号输入电流
616mA
冷却方式
自然冷风
使用环境要求
避免金属粉尘、油雾或腐蚀性气体
使用环境温度
-10°C +45°C
使用环境温度
< 85% (非冷凝)
重量
0.13 Kg
安科瑞剩余电流互感器开口式AKH-.66/L28K
安科瑞剩余电流互感
安科瑞电气微机综合保护装置AM2  线路保护
安科瑞电气微机综合
无线通讯电气火灾探测器三相安科瑞ARCM300T-Z-2G
无线通讯电气火灾探
智慧用电在线监测ARCM300D-Z-2G 移动通讯2G
智慧用电在线监测A
【泓格科技】工业级4G智能型多功能控制器
【泓格科技】工业级
