热门搜索:伺服  变频器  plc  制动单元  ABB  三菱plc  低压变频器  低压
德国KLEINWACHTER CPM374充电板监测仪
  • 品牌:kewo-科沃
  • 型号: CPM374
  • 发布日期:2018-05-29
  • 产品简介:CPM374充电板监测仪,可监测静电消除器的离子平衡度和静电消散时间,测试材料的静电衰减时间,人体行走静电位及静电场强。
 德国KLEINWACHTER CPM374充电板监测仪,平板监测仪
特点及优势
* 监测仪符合DIN EN61340-5-1及EOS/ESD S.3.1的规定。
* 高压发生器高阻抗保护,安全可触。
* 设计轻巧,方便移动,可通过内置电池工作。
* 所有功能通过两个按键操作,简便易用。
* 双行LCD数据显示,显示操作程序和测试结果,方便查看。
* 配套控制软件可以通过电脑控制开始/结束测试,设置测试参数。
* 软件界面实时显示测试读数,可生成曲线图,打印及保存测试结果。
* 精准测量静电消除器的静电消散时间,直观静电消除器的优劣。
应用及原理
CPM374充电板监测仪,依据场强与电压的转换原理,利用自身的平行板电容器,可用于检测物体上的静电位。CPM374还可检测静电衰减时间。CPM374 监测仪由内置计时器,高压发生器,电场传感器构成。
1015Ω高阻抗设计,可用来检测静电位及静电消除器的静电衰减时间。
CPM374的三种测试模式,只需按选项屏上的B键即可完成模式转换。
    1.充电板测试模式:
→ 用于测试静电消除器离子平衡度和静电消散时间 (IEC 61340-5-1 标准)
→ 用于测试材料静电衰减时间 (IEC 61340-2-1 标准, 方式2)
→ 用于测试材料静电衰减时间 (SAE J1645 标准)
2.电压表测试模式:
→ PLATE 子模式:测试大电容物体静电位;用于仪器校正
→ MK11 子模式:人体行走静电位测试 (EN 61340-4-5 和EOS/ESD S.3.1 标准)
3.场强测试仪模式:
→ 测试静电场场强
技术参数
尺寸 152mm x 152mm x 152mm (L x W x H)
显示 双行字母数字16位显示(100mm x 24mm)
测量范围
充电板测试模式:±1000V
电压表测试模式(MK11):±2000V
场强测试仪模式:±200KV/m
PC接口 串行接口可连接监控设备及数据输出(9-pol. SUB D – connector)
重量 约1.5k g
电源 电池供电7.2V/1300mAh。
也可选用电源适配器(充电器)供电 12V DC/750mA。
充电时间 最长不超过14小时。
电流消耗 电池供电约150mA,电源供电600mA。
自动关机 检测结束无按键操作,约五分钟后自动关机。
环境温度 0-40℃
湿度 10-60%
 选型
标准出厂配置
导静电手提箱
电源适配器230V~ / 50Hz - 12V DC / 750mA
接地线,鳄鱼夹
使用手册
3个支撑柱
特氟隆探测线,带香蕉插头
PC数据线
配套软件
校准证书
选项配置:
测试平整物品静电衰减时间
MEL250 重锤电极
直径70mm,高50mm
2.5KG
测试物品静电衰减时间
832 钳形电极(1 对)
832 钳形电极测试线(红/黑各1 条)
222004 绝缘测试板
人体行走静电位测试
HE 120 金属握柄
MK11 探测头
多回路三相多功能电表安科瑞DTSD1352-3S 导轨安装
多回路三相多功能电
供应普传PI150系列精巧型变频器
供应普传PI150系列
安科瑞穿线缆开口式电流互感器AKH-0.66/K-Φ36
安科瑞穿线缆开口式
安科瑞厂家AKH-0.66/K-100*40开口式电流互感器
安科瑞厂家AKH-0.6
安科瑞开合式电流互感器AKH-0.66/K-80*40
安科瑞开合式电流互
