热门搜索:伺服  变频器  plc  制动单元  ABB  三菱plc  低压  低压变频器
正弦变频器
正弦变频器
  • 品牌:RELL-诺尔
  • 型号:SINEE303B
  • 发布日期:2018-05-02
  • 产品简介:EM500系列开环矢量控制型变频器:支持三相交流异步电机和永磁同步电机;支持多种国际领先驱动控制技术:改善的矢量VF控制技术(
 EM500系列开环矢量控制型变频器:支持三相交流异步电机和永磁同步电机;支持多种国际领先驱动控制技术:改善的矢量VF控制技术(VVF)、无速度传感器矢量控制技术(SVC);支持速度和转矩两种输出形式;支持扩展:I/O扩展卡、通讯总线扩展卡。
EM500系列变频器适用于速度开环控制的工业机械的调速和风机、水泵的节能场合。
产品特点:
■转矩控制精度高:SVC/±5%额定转矩;
■调速范围宽,控制精度高:VVF/1:50;SVC/1:200,稳速精度  ±3rpm/0.2%
■低频带载:VVF/1Hz/150%、SVC/0.25Hz/150%;
■输出三相电流采样,输出对地短路也可全面保护,还有过压失速、快速限流、过载、过热、掉载等多重保障
■支持主流现场总线扩展、支持I/O扩展
■11kW开始内置直流电抗器,增强电网适应性
■名师设计,产品造型美观
■键盘美观、易用性大大增强
■具有逐波限流能力,减少跳过流保护的次数
■1路高频脉冲输入、输出,2路继电器输出
■部分功率体积明显缩小,满足小型化要求
■同时支持异步电机和同步电机
■最大功率达到了630kW(P)
安科瑞剩余电流互感器开口式AKH-.66/L28K
安科瑞剩余电流互感
安科瑞电气微机综合保护装置AM2  线路保护
安科瑞电气微机综合
无线通讯电气火灾探测器三相安科瑞ARCM300T-Z-2G
无线通讯电气火灾探
智慧用电在线监测ARCM300D-Z-2G 移动通讯2G
智慧用电在线监测A
【泓格科技】工业级4G智能型多功能控制器
【泓格科技】工业级
