热门搜索:伺服  变频器  plc  制动单元  ABB  三菱plc  低压  低压变频器
新富凌DZB20HV系列高压变频调速系统
  • 品牌:
  • 型号:
  • 发布日期:2018-04-24
  • 产品简介:
 系统稳定性强
    ◆ 采用正弦波SPWM叠加技术,变压器隔离,功率单元串联的交-直-交直接高压方式;
    ◆ 高集成度技术和全数字化控制系统,抗干扰能力强;
    ◆ 控制系统采用双路电源自动切换供电设计,保证系统的稳定性;
    ◆ 整机手动旁路、自动旁路可选,在变频器故障时,可切换至工频运行;
    ◆ 单元的旁路功能,实现功率单元的冗余设计;
    ◆ 双机热备份功能可选:冗余设计,在重要的场合,利用两台变频器系统共同驱动一台电机,在一台变频器故障时,通过瞬
       间切换另一台变频系统,保证系统连续运行不停机 ;
    ◆ 瞬停不停功能:在瞬间停电时,利用回馈能量维持变频器短时间的运行,提高系统的可靠性;
    ◆ 功率器件电压、电流安全设计余量足,增强了系统的可靠性。
矢量化的V/F技术
        矢量控制模式理论上虽然性能较好,但对高压电机参数非常敏感,如果电机参数不准确,性能将大打折扣。而高压电机定子电阻、转子电阻、定子电感、转子电感、定子互感、转子互感等参数值非常小,并且在运行过程中,由于温度升高等其他因素,会产生较大变化,实时监测非常困难,所以矢量控制性能很难发挥。富凌电气融合低压矢量控制技术和高压V/F控制技术,在普通的V/F控制技术上进行矢量化,既有矢量控制的优异性能,又对电机参数不敏感。
优化的PWM调制技术
        利用三相电机的驱动特点,在普通PWM调制技术基础上注入三次谐波,比传统PWM调制技术更能提到直流母线电压利用率,理论上达到15%。而三次谐波电压是共模电压,电机内部不会产生电流,所以不会影响电机的运行。此技术可以降低单元输入电压,使单元在较低的电压下工作,提高单元的稳定性。
全面的参数记录
        高压变频器显示多项运行参数记录,包括设备频率、定子电压、定子电流、风机压力、功率单元状态、报警记录、故障记录、自诊断等等;
        所有的参数信息可以通过通讯上传至DCS,异常信息在触摸屏有全面的信息记录,以便现场人员更准确全面的解决现场问题。
单元IGBT双边沿驱动技术
        单元IGBT采用特有的双边沿驱动技术,在同样的载波频率下,减少IGBT的开关次数,有效降低开关损耗,减少IGBT的发热,提高稳定性以及整机效率。
通讯方式多样化
    ◆ 具有强大的参数调节功能,可以根据现场的工况对启动,运行模式等操作进行不同的设定;
    ◆ 多种上位机通讯功能,隔离485接口,标准MODBUS RTU通讯规约,可选PROFIBUS DP,工业以太网通讯规约;
    ◆ 丰富的可扩展端子,使变频器具有扩展能力
强大的监控和保护功能
    ◆ 完善的保护功能,功率单元自身多达16种保护功能,保障功率单元的正常运行;
    ◆ 电气部分对变频器的电源、电机的过流、过载、欠压、温度等超过20种的超强保护。
主系统优化
    ◆ 最新式双核设计,采用最新的DSP与FPGA,减少器件,提高稳定性;
    ◆ 主控系统软硬件设计国际领先,器件最少,简单可靠;
    ◆ 不再采用传统的底板+各种功能板的结构,所有器件皆布在一张PCB上,杜绝了由于接插件接触不良而导致的故障。
高效率、高功率因数、低谐波设计
    ◆ 额定负载情况下,整机效率≥96%,输入功率因数≥95%;
    ◆ 额定负载时输入、输出侧谐波含量都<2%;
    ◆ DSP控制系统对调制波形的优化处理,确保输出完美无谐波。
更出色的节能效果
    ◆ 具有良好的节能功能,正常情况下, V/F控制为正常值,自动调节电压,节能效果更好;
    ◆ 有着多种V/F曲线控制,优化不同负载的输出电压,达到不同的转矩提升。
变频器飞车启动
    ◆ 在主电源母线掉电(10s内)重新上电,变频器能自动跟踪电机的转速来寻找匹配频率恢复运行;
    ◆ 工频转变频时,无须停机,变频器会自动搜索电机转速自动运行,确保系统 的快速性;
    ◆ 可实现对旋转中的电机无冲击平滑起动,在大惯量负载场合尤其适用,比如风机等。
体积小巧
    ◆ 通过结构优化,提高了功率密度,整机体积比同行减少20%左右,可减少现场的安装面积。
安科瑞剩余电流互感器开口式AKH-.66/L28K
安科瑞剩余电流互感
安科瑞电气微机综合保护装置AM2  线路保护
安科瑞电气微机综合
无线通讯电气火灾探测器三相安科瑞ARCM300T-Z-2G
无线通讯电气火灾探
智慧用电在线监测ARCM300D-Z-2G 移动通讯2G
智慧用电在线监测A
【泓格科技】工业级4G智能型多功能控制器
【泓格科技】工业级
