热门搜索:伺服  变频器  plc  制动单元  ABB  三菱plc  低压  低压变频器
北京安控 Flex E31X系列扩展I/O
  • 品牌:ech-安控
  • 型号:Flex E31X系列扩展I/O
  • 发布日期:2018-03-27
  • 产品简介:Flex E系列扩展I/O是北京安控科技股份有限公司一体化RTU产品的延伸,强化了一体化RTU的扩展功能。
       Flex E系列扩展I/O是北京安控科技股份有限公司一体化RTU产品的延伸,强化了一体化RTU的扩展功能。Flex E系列扩展I/O产品既可以作为远程I/O独立使用,也可以作为Super32-L系列RTU的扩展模块与一体化RTU组合使用。该系列I/O产品具备标准的通讯接口,可以方便地与其它公司标准产品对接。
        安控科技Flex E系列扩展I/O产品以其卓越的性能、高度的灵活性,丰富了RTU的应用范围及领域,大大降低了系统扩展的成本。无线通讯技术也是本系列产品的一大特色。Flex E系列扩展I/O可以通过先进的Zigbee网络技术接入自动控制系统,降低了因为布线而造成的施工成本。
产品特点
●独立CPU,嵌入式实时多任务操作系统(RTOS)
●模块化设计,所有通道无需配置
●支持Modbus RTU/ASCII、CAN等通信协议
电源、信号输出输入均采取隔离保护,并与主控电路隔离
●具有看门狗及数据掉电保护功能
●工作温度-40℃-+70℃,工作温度5~95%RH,适应各种恶劣环境
●元器件选用工业级产品,经过严格测试和筛选
●工业标准设计,DIN导轨安装结构,方便现场安装
技术指标
Flex E310\Flex E310Z
I/O类型: 4AI、2AO
输入电流:4-20mA
精    度:0.3%(常温)  0.5%(全温度范围)
输出电流:4-20mA
精    度:0.2%(常温)  0.5%(全温度范围)
通讯接口:RS485、CAN或Zigbee
电源电压:24VDC±5%
功耗:<1W
工作温度:-40℃~+70℃
工作湿度:5%~95%RH
外形尺寸:75*130*40mm
Flex E311\Flex E311Z
I/O类型:4DI、4DO
输入电压:8VDC~-26VDC(ON)
<3VDC(OFF)
输入电流:5mA
输入频率:0~30Hz
输出电压:12VDC~24VDC
输出电流:1.0A
电源电压:24VDC±5%
功耗:<1W
工作温度:-40℃~+70℃
工作湿度:5%~95%RH
外形尺寸:75*130*40mm
Flex E312\Flex E312Z
I/O类型:8AI
输入电流:4~20mA
电源电压:24VDC±5%
功耗:<1W
工作温度:-40℃~+70℃
工作湿度:5%~95%RH
外形尺寸:75*130*40mm
Flex E313\Flex E313Z
I/O类型: 4AO
输出电流:4-20mA
电源电压:24VDC±5%
功耗:<1W
工作温度:-40℃~+70℃
工作湿度:5%~95%RH
外形尺寸:75*130*40mm
Flex E314\Flex E314Z
I/O类型: 8DI(4DI、4PI)
输入电压:8VDC~26VDC(ON)
<3VDC(OFF)
输入电流:5mA
输入频率:0~30Hz
PI通道输入电压:5VDC-26VDC (单极性脉冲输入信号)
PI通道输入频率:0-10kHz
PI通道输入电流:>8mA
电源电压:24VDC±5%
功耗:<1W
工作温度:-40℃~+70℃
工作湿度:5%~95%RH
外形尺寸:75*130*40mm
Flex E315\Flex E315Z
I/O类型:8DO
输出电压:12VDC~24VDC
输出电流:1.0A
电源电压:24VDC±5%
功耗:<1W
工作温度:-40℃~+70℃
工作湿度:5%~95%RH
外形尺寸:75*130*40mm
Flex E316\Flex E316Z
I/O类型:3RTD
测量范围:-50℃~200℃
精度:0.3%(常温)  0.6%(全温度范围)
电源电压:24VDC±5%
功耗:<1W
工作温度:-40℃~+70℃
工作湿度:5%~95%RH
外形尺寸:75*130*40mm
TL70 塔灯模块
TL70 塔灯模块
TL70塔灯 - 无线
TL70塔灯 - 无线
无线Q120 6按钮盒子
无线Q120 6按钮盒子
GPS接收器
GPS接收器
无线M-GAGE节点
无线M-GAGE节点
