热门搜索:伺服  变频器  plc  制动单元  ABB  三菱plc  低压  低压变频器
安邦信高压系列
安邦信高压系列
  • 品牌:安邦信
  • 型号:
  • 发布日期:2017-11-01
  • 产品简介:
安邦信高压系列
(1)采用国际先进的多单元堆波整流迭加技术
采用独特的消除谐波移相SPWM控制算法,功率单元串联电压叠加回路,采取移相变压器多绕组分组分压整流单元均压,单元电平叠加,变频器输出高电压的阶梯电压波形,经电机定子电感滤波,接近为正弦波即完美无谐波。
(2) 经过多年低压变频的成熟技术易于使高压变频组合不同电压输出的要求
由于采用功率单元串联,采用低压变频器成熟技术,由低压IGBT组成逆变单元,通过串联单元的个数适应不同的输出电压要求;
(3) 功率单元模块化、标准化、单元间具有互换性
由于多功率单元具有相同的结构及参数,便于单元间具有互换性,实现冗余设计,即使在个别单元故障时也可通过单元旁路功能将该单元旁路,系统仍能降额地运行,实现故障不停机,确保生产正常运行。
(4) 实现工/变频切换操作简单
变频器重故障需工频运行时,只需增设一个简单切换装置,可方便地通过倒切开关,切换到工频运行;
(5) 输入谐波含量低、功率因数高
由于采用了必要的移相整流变压器,多重化整流技术,脉冲数可达到54以上,间接地获得了输入端的低谐波含量指标以及大于0.97的高功率因数。
(6)主控系统采用DSP双核控制引擎,以及光纤通讯技术,简化硬件设计,控制数据高速并行处理,具有极强的抗干扰能力以及高靠性,单机连续运行达到10000小时以上。
(7)电网电压适应范围广,能够满足+10%~-35%电压范围运行;
(8)瞬时冲击负载差分技术,确保在瞬时突变冲击负载的情况下变频器连续稳定可靠的运行。
(9)采用PLC控制输入输出接口,控制方式灵活,可以满足用户的各种技术要求。
(10)采用无速度传感器矢量控制技术,控制精度高分辨率可以达到0.01HZ,响应速度更快,启动转矩更大,具有单元故障在线自动回复、转速跟踪及掉电恢复功能,无论在任何情况下都能正常启动,无需电机停止。
(11)三级电源保护技术,确保控制电源的稳定性,保证高压变频器连续稳定运行。
(12)容量大,目前功率达到10000KW以上,特别是大功率同步电机,高压变频行业国内首创技术
(13)多台电机高压变频联动控制
采用国内首创启动电流差分矢量控制、平均功率算法以及多机光纤并接总线技术,主副变频器实时跟踪及协同控制,解决国内多机拖动控制难题。
(14)独特的导流风道散热技术,确保了散热系统的可靠运行。
电压级别
型号
输出电流(A)
输出功率(kw)
6KV 高压变频器
AMB-HVI-250-29-06/
29
250KW
AMB-HVI-265-31-06/
31
265KW
AMB-HVI-280-33-06/
33
280KW
AMB-HVI-300-35-06/
35
300KW
AMB-HVI-315-37-06/
37
315KW
AMB-HVI-335-40-06/
40
335KW
AMB-HVI-355-42-06/
42
355KW
AMB-HVI-375-45-06/
45
375KW
AMB-HVI-400-46-06/
46
400KW
AMB-HVI-425-50-06/
50
425KW
AMB-HVI-450-52-06/
52
450KW
AMB-HVI-475-55-06/
55
475KW
AMB-HVI-500-60-06/
60
500KW
AMB-HVI-530-62-06/
62
530KW
AMB-HVI-560-65-06/
65
560KW
AMB-HVI-600-70-06/
70
600KW
AMB-HVI-630-75-06/
75
630KW
AMB-HVI-670-80-06/
80
670KW
AMB-HVI-710-85-06/
85
710KW
AMB-HVI-750-90-06/
90
750KW
AMB-HVI-800-95-06/
95
800KW
AMB-HVI-850-100-06/
100
850KW
AMB-HVI-900-105-06/
105
900KW
AMB-HVI-950-110-06/
110
950KW
AMB-HVI-1000-115-06/
115
1000KW
AMB-HVI-1060-125-06/
125
1060KW
AMB-HVI-1120-130-06/
130
1120KW
AMB-HVI-1180-140-06/
140
1180KW
AMB-HVI-1250-150-06/
150
1250KW
AMB-HVI-1320-160-06/
160
1320KW
AMB-HVI-1400-170-06/
170
1400KW
AMB-HVI-1500-180-06/
180
1500KW
AMB-HVI-1600-190-06/
190
1600KW
AMB-HVI-1700-200-06/
200
1700KW
AMB-HVI-1800-210-06/
210
1800KW
AMB-HVI-1900-220-06/
220
1900KW
AMB-HVI-2000-230-06/
230
2000KW
AMB-HVI-2120-250-06/
250
2120KW
AMB-HVI-2240-260-06/
260
2250KW
AMB-HVI-2360-280-06/
280
2360KW
AMB-HVI-2500-290-06/
290
2500KW
AMB-HVI-2650-310-06/
310
2650KW
AMB-HVI-2800-330-06/
330
2800KW
AMB-HVI-3000-350-06/
350
3000KW
R1/R2分步收集器
R1/R2分步收集器
CP系列高压可控温柱塞泵
CP系列高压可控温柱
Series Ⅲ 制备泵
Series Ⅲ 制备泵
Series Ⅱ 高压输液泵
Series Ⅱ 高压输液
美国索福达(SofTA)蒸发光散射检测器
美国索福达(SofTA
