热门搜索:伺服  变频器  制动单元  plc  ABB  三菱plc  低压  低压变频器
西驰有源电力滤波器厂家直销APF有源电力滤波装置
  • 品牌:西驰电气
  • 型号:xc-apf
  • 发布日期:2017-09-01
  • 产品简介:脉冲调制信号变换技术驱动IGBT模块。向电网输入与电网谐波电流相位相反、大小相等的电流,两种谐波电流正好相互抵消,从而达到滤除谐波、动态补偿无功的功能,得到期望的电源电流。
XC APF有源电力滤波器
基本原理
有源电力滤波器以并联方式接入电网,实时检测补偿对象的电压和电流,经指令电流运算单元计算,采用宽频脉冲调制信号变换技术驱动IGBT模块。向电网输入与电网谐波电流相位相反、大小相等的电流,两种谐波电流正好相互抵消,从而达到滤除谐波、动态补偿无功的功能,得到期望的电源电流。
技术特点
1、采用DSP+FPGA智能控制系统,确保谐波检测和补偿控制精确有效,采用了瞬时无功功率补偿理论的谐波电流检测技术,实时检测谐波电流,自动跟踪电网谐波变化,响应速度快,可同时滤除2~50次谐波,具有远程通讯接口。
2、原装进口IGBT模块,采用的最新第四代IGBT技术,开关损耗和通态损耗大大减小,使用寿命更长。
3、直流母线电容器:薄膜电容
•承受纹波电流大,耐压能力强;
•使用寿命长,设计寿命20年;
•具有自愈能力的安全膜技术,大大提高了安全性。
4、友好人机界面
•7英寸中文触摸屏;
•设置运行参数;
•系统运行状态显示;
•报警显示及故障查询。
5、采用LCL拓扑结构:
•由于采用LCL拓扑结构滤波性能好,APF补偿时IGBT产生的高次谐波不会注入电网,补偿效果更好;
•适应于任何现场电网的系统阻抗,不会发生谐振,保证装置安全。
6、具备完善的保护功能,电网过压、欠压、过流、过载、过热及限流保护。
7、采用光纤通讯,即抗干扰又能确保指令快速执行。
8、补偿方式灵活,即治理谐波又补偿无功,提高功率因数;既可对谐波源进行单独补偿,又可对多个谐波源集中补偿。
供应RZ3F-1Z-112D替代HF3FF/SRD继电器
供应RZ3F-1Z-112D替
供应GOS-6051固纬50Hz模拟示波器GOS-6051
供应GOS-6051固纬5
供应玄冰300Cpu散热器 长寿命超静音风扇
供应玄冰300Cpu散热
供应3MM红发红长脚3MM红灯发光二极管 直插式
供应3MM红发红长脚
供应2MBI600U2E-0602MBI600U2E-060 600V
供应2MBI600U2E-06
