热门搜索:伺服  变频器  制动单元  plc  ABB  三菱plc  低压  低压变频器
HD-S1300温度调节器/PID调节器/温控器
  • 品牌:虹润
  • 型号:HD-S1300C-0/2/P-A(常用型号)
  • 发布日期:2017-09-01
  • 产品简介:HD-S1300系列傻瓜式模糊PID调节器/温控器 ■概述
■概述
   HD-S1300系列傻瓜式模糊PID调节器/温控器采用模块化结构方案,结构简单、操作方便、性价比高,适用于塑料、食品包装机械等行业。
★单通道输入,双屏LED数码显示。
★具备33种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,0.3%级测量精度。
★热电阻热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
★具备上下限报警/偏差报警功能,带LED灯报警指示。
★带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制输出有多种方式可选,控制准确。
★支持RS485通讯接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。http://www.hrgs.com.cn/_c_FqlFPBKPSL6oad_I7fLc7KsPOBRf2gD_gSLXu9Pb3cRkSqelm5JkIIu18WsKaJ5BPFhqKDQHSOKECUJSFrvFrw==.gif
★带DC24V配电输出,为现场变送器配电。
★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
★具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
★参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存。
 仪表面板
 仪表接线图
■仪表选型
HD-S1300□-□-□/□/□()-□-()傻瓜式模糊PID调节器
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
①规格尺寸
②输入①②③④⑤⑥⑦分度号
代码
*高*深
代码
分度号(测量范围)
A
B
C
D
E
F
H
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm
(竖式)
96*96*110mm
(方式)
96*48*110mm
(横式)
48*96*110mm
(竖式)
72*72*110mm
(方式)
48*48*110mm
(方式)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
55
热电偶B(400~1800℃)
热电偶S(0~1600℃)
热电偶K(0~1300℃)
热电偶E分度(0~1000℃)
热电偶T分度(-200.0~400.0℃)
热电偶J分度(0~1200℃)
热电偶R分度(0~1600℃)
热电偶N分度(0~1300℃)
热电偶F2分度(700~2000℃)
热电偶Wre3-25分度(0~2300℃)
热电偶Wre5-26分度(0~2300℃)
热电阻CU50(-50.0~150.0℃)
热电阻CU53(-50.0~150.0℃)
热电阻CU100(-50.0~150.0℃)
热电阻PT100(-200.0~650.0℃)
热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃)
热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
线性电阻0~1KΩ(-1999~9999)
远传电阻0-350Ω (-1999~9999)
远传电阻30-350Ω (-1999~9999)
0
~20mV (-1999~9999)
0
~40mV (-1999~9999)
0
~100mV (-1999~9999)
内部保留
内部保留
0
~20mA (-1999~9999)
0
~10mA (-1999~9999)
4
~20mA (-1999~9999)
0
~5V (-1999~9999)
~5V (-1999~9999)
内部保留
0
~10V (-1999~9999)
0
~10mA开方 (-1999~9999)
4
~20mA开方 (-1999~9999)
0
~5V开方 (-1999~9999)
~5V开方 (-1999~9999)
全切换
③控制输出(OUT)
代码
输出类型(负载电阻RL)
0
4
K1
K3
K4
D1
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL
≥250KΩ)
0-10mA(RL
≤1.2KΩ)
0-5V(RL
≥250KΩ)
0-20mA(RL
≤600Ω)
继电器接点输出
单相可控硅过零触发脉冲输出
固态继电器驱动电压输出
RS-485
通迅接口(Modbus)
④报警点数(继电器触点输出)
代码
报警限数
X
无输出
限报警
限报警
⑤配电输出
代码
配电输出(输出电压)
X
P
无输出
配电输出
如“P(24)”表示馈电输出24V。
⑥供电电源
代码
电压范围
A
D
AC/DC 100-240V (50/60Hz)
DC 20-29V
⑦备注
无备注可省略
■备注:
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:HD-S1300A-27-0/2/P(24)-A
例2:HD-S1300C-14-K1/X/X-D
VSC真空接触器
VSC真空接触器
FSK II+ 户外铁道用真空断路器
FSK II+ 户外铁道用
GSR+电气化铁道用真空断路器
GSR+电气化铁道用真
PVB户外柱上真空断路器
PVB户外柱上真空断
户内用开关柜模块组件及框架PowerCube
户内用开关柜模块组
