热门搜索:伺服  变频器  制动单元  plc  ABB  三菱plc  低压  低压变频器
供应CK6140数控车床
供应CK6140数控车床
  • 品牌:
  • 型号:
  • 发布日期:2017-09-28
  • 产品简介:
  CK6140数控机床 主要特性:
轨超音频淬火,精密磨削。 床鞍导轨贴塑,运行平稳,无爬行。 进给滚珠丝杆无间隙传动,无键连接。封闭防护,调整维修方便。
术参数:
参数(Item):
型号(Model):CK6140
加工能力CAPACITIES
床身上最大回转直径 Max.swing over bed         mm
400
刀架上最大回转直径 Max.swing over arriage      mm
218
最大车削长度    Max truning length
750
床身宽度      Bed width
360
行程
TRAVEL
X轴行程 X     axis travel             mm
300
Y轴行程 Y     axis travel             mm
680
主轴
SPINDLE
主轴转速范围    Spindle speed             rpm
90-450-1800无极变速
主轴端部尺寸    Spinele nose             mm
C6
主轴内控锥度    Spindle taper
MT6#
主轴通孔直径    Spindle hole
52
刀架
TURRET
刀具数量      Number of stations
4(6)
刀柄尺寸     Tool shank size           mm
25×25
换刀时间      Indexing time            sec
2.0
进给
FEEDS
X轴快速进给    Rapid traverse of X axis     mm/min
3000
Z轴快速进给    Rapid traverse of Z axis     mm/min
6000
每转切削进给量  Cutting feed X and Z axis    mm/r
0.005-100
尾座
AJAILSTOCK
尾座套筒锥度 Taper of tailstock sleeve
MT5#
尾座套筒直径 Dia.of tailstock sleeve
75
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve
140
MOTOR
主电机功率 Main motor power kw
5.5
X轴、Z轴 电机 X and Z axis motor Nm
4.6
长×宽×高 L×W×H mm
2170×1567×1512
净重 Net weight
2200
数控系统 Type of CNC Controller kg
GSK928TE Ⅱ
如因技术改进,参数发生变化,恕不另行通知。
 女士
  • 13813436068
FRENIC-NewVP
FRENIC-NewVP
FRENIC-NewMini
FRENIC-NewMini
FRENIC-Lift
FRENIC-Lift
FRENIC-Ace
FRENIC-Ace
FRENIC-Multi
FRENIC-Multi
