热门搜索:伺服  变频器  制动单元  plc  ABB  三菱plc  低压  低压变频器
AEW110无线通讯转换器
AEW110无线通讯转换器
  • 品牌:Acrel-安科瑞
  • 型号:AEW110无线通讯转换器
  • 发布日期:2017-06-30
  • 产品简介: 1概述 AEW110无线通讯转换器主要用于辅助RS485设备进行无线组网,通过将通讯数据在RS485信号与无线信号之间互转,完成普
    1 概述
      AEW110无线通讯转换器主要用于辅助RS485设备进行无线组网,通过将通讯数据在RS485信号与无线信号之间互转,完成普通RS485设备的无线通讯。降低用户通讯组网的施工成本与改造时间,产品具有体积小、通讯稳定、传输距离远、安装方便等优点。可与RS485通讯设备灵活安装,实现局部通讯的无线组网。
    2 主要功能
    功能
    功能说明
    AEW110
    LED指示
    电源、通讯、无线状态指示
    470MHz无线传输
    红外通讯
    RS485接口,同时支持Modbus协议
                                                  (■:标配;□:可选)
    3 技术参数
    3.1 电气特性
    电压输入
    辅助电源
    AC85~265V
    参比频率
    50Hz
    功耗
    <2VA
    通信
    无线
    470MHz无线传输,空旷时最远传输距离:1km
    红外通讯
    波特率固定1200
    接口
    RS485(A+、B-)
    介质
    屏蔽双绞线
    3. 2 环境条件
    温度范围
    工作温度
    -20℃~55℃
    存储温度
    -30℃~70℃
    湿度
    ≤95%(无凝露)
    海拔
    <2000m
    4 外形尺寸(单位:mm)
    AEW110
    外形尺寸
    长×宽×高
    88mm×54mm×50mm
    5 接线与安装
    电源及通讯端子
    6 工作方式介绍
      AEW110分为两种工作模式:主站模式与从站模式,可由通讯进行设置,具体寄存器地址见7通讯说明,两种工作模式具体介绍如下。
    6.1主站模式
      一般用于通讯的主站端,电源灯下方的预留灯会点亮。AEW110优先等待RS485信号输入,接收到有效的RS485信号之后,会将其转成无线信号发出,在超时时间内(700ms),将接收到的有效无线信号转成RS485信号发出,完成数据处理流程。
    6.2从站模式
      一般用于通讯的从站端,电源灯下方的预留灯会熄灭。AEW110优先等待无线信号输入,接收到有效的无线信号之后,会将其转成RS485信号发至自身的串口上,然后等待回送,在超时时间内(500ms),将收到的有效RS485回送信号通过无线转发出去,完成数据处理流程。
      由以上介绍可知,普通的RS485设备,若需无线组网,至少需要两台AEW110,并且一台需为主站模式与通讯管理机或其他集抄设备连接,一台为从站模式与普通的RS485设备连接。若设备本身支持无线通讯(如AEW100无线计量模块),则只需要一台主站模式的AEW110与通讯管理机或其他集抄设备连接即可完成无线组网。
      注意:一组AEW110通讯时,需要扩频因数与频道均相同才可正常通讯。在无线通讯距离内,从站接入数量由主站的特性(如个别通讯管理机单个串口接入设备的数量有限制)与通讯协议的规定决定(如Modbus协议要求从站的通讯地址小于255),但基于稳定性与数据实时性的考虑,推荐从站少于30个。
UPort 1110 MOXA USB转换器
UPort 1110 MOXA U
UPort 1150 MOXA USB转换器
UPort 1150 MOXA U
NPort 5650I-8-DT MOXA串口服务器
NPort 5650I-8-DT
NPort 5450I  MOXA串口服务器
NPort 5450I MOXA
NPort 5610-8-DT MOXA串口服务器
NPort 5610-8-DT M
